Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección
El plano de corte, la presentación y los atributos predeterminados para objetos 3D individuales en un encuadre de sección específico pueden ser invalidados. Esto solo se puede hacer seleccionando el objeto dentro del modo Editar in-situ del encuadre. Esta configuración solo es aplicable a los objetos seleccionados según son presentados dentro del encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
Para establecer la apariencia de un objeto 3D individual visto en un encuadre de sección:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el encuadre de sección y seleccione Editar sección in-situ en el menú contextual.
En modo Editar in situ, seleccione uno o más objetos 3D elegibles para asignar los mismos parámetros de plano de corte y visualización.
Si no aparecen los objetos debajo o más allá del plano de corte con la configuración de encuadre actual, use el modo X-ray Select mode para visibilizar y escoger los objetos ocultos mientras usa el modo Editar in-situ. Modo Selección de rayos X no ayuda a visualizar objetos sobre o antes del plano de corte.
Pulse Plano de corte y extensiones en la paleta Información del objeto, y establezca los parámetros en el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones.
Parámetro |
Plano de corte |
Seleccione el método para controlar el plano de corte para los objetos seleccionados. Valor de configuración del objeto: presenta el objeto según el ajuste de configuración Plano de corte de sección horizontal/vertical correspondiente a la definición de símbolo o al objeto o estilo de complemento. Consulte los temas Creating symbol definitions y Setting the section cut plane display for plug-in objects. La configuración se presenta en paréntesis si todos los objetos seleccionados tienen la misma configuración. Por encuadre: presenta los gráficos y las extensiones del plano de corte según el encuadre activo las define. Personalizado: vuelve Plano de corte y extensiones disponible para la selección para proporcionar configuraciones personalizadas para los objetos seleccionados (solo disponible para encuadres de sección horizontal). Ver como no cortado más allá/debajo: presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuvieran ubicados más allá/debajo del plano de corte. Ver como no cortado antes/sobre: presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuvieran ubicados antes/sobre el plano de corte. |
Plano de corte y extensiones (solo encuadres de sección horizontal) |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones. Siga las instrucciones del caso en el tema Setting horizontal section viewport cut planes and extents. |
Extensiones más allá/debajo/antes/sobre el plano de corte |
Cuando el encuadre es configurado para mostrar objetos más allá/debajo y antes/sobre el plano de corte, establece si mostrar los objetos seleccionados, y como hacerlo. |
Visualización de objeto/objeto oculto |
Seleccione el método para controlar la visualización de los objetos seleccionados. Por encuadre muestra los objetos según son definidos por el encuadre actual. Ninguno excluye los objetos de la vista. Línea oculta/Línea de trazo oculta permite especificar los atributos de pluma para los objetos. |
Atributos de pluma de objeto/objeto oculto |
Úselo para abrir uno de estos cuadros de diálogo: Visualización de objeto o Visualización de objeto oculto, donde puede definir los atributos de pluma para los objetos seleccionados. Consulte el tema afín, Object/hidden object display and pen attributes in section viewports. |
